Pfund von Pfeilen
Friedemind
Pfund von Pfeilen
Beitrag von Friedemind »
Ich habe einen 60" langen 40 Pfund one piece recurve Bogen mit einer maximalen draw length von 31". Meine maximale draw length ist 29", das heißt ich würde ~4 Pfund verlieren. Heißt das, dass 40-45 Pfund Holzpfeile die richtige Option wären oder muss ich noch was anderes beachten?
Anasazi
Hat Dank erhalten: 18 Mal
Re: Pfund von Pfeilen
Beitrag von Anasazi »
Die Zuggewichtsangabe bezieht sich normalerweise auf einen 28" Auszug (40lbs@28").
Die max. Auszugslänge gibt an, wie weit der Bogen gezogen werden darf ohne Schaden zu nehmen bzw. Bis zu welcher Auszugslänge der Bogen getillert ist.
Aber das ist Normalerweise so - es gibt auch Ausnahmen....
Und zu den Pfeilen: Für die Ermittlung des passenden Spines werden viele Faktoren herangezogen (Bogenart, Auszugslänge, Pfeillänge, Spitzengewicht, Pfeildurchmesser): mit der Annahme, dass der Recurve ein moderner Bogen ist (Glasfiberbelegt) und über ein Schussfenster verfügt, du 29" ausziehst, der Pfeil vom Nockboden bis zum Spitzenanfang 29" lang sein wird und du ein Spitzengewicht von 125grains auf 11/32 Holzschäften haben wirst, würde ich den Spinewert 55/60lbs wählen.
Die Faktoren wie du schiesst (speziell Ablass) und welche Leistungsfähigkeit dein Bogen hat, kann ich nicht einschätzen. Durch Änderungen an den Ausgangsannahmen und die nicht bekannten Faktoren kann sich der optimale Spine auch um ca. 1 Spinegruppe nach unten (50-55) oder oben (60/65) ändern.
Das sind jetzt alles Hausnummern als erste Einschätzung.
Friedemind
Danke für die informationsreiche Antwort Anasazi, war sehr hilfreich! Werde jetzt die 55/60 lbs Pfeile kaufen, da es glaube ich besser is eher stärkere als schwächere Pfeile zu kaufen.
Zurück zu „Pfeile“
