Hallo Zusammen,
kämpfe immer wieder mit anschlagenden Pfeilen bei meinen Primitivbögen, meist Osage, Osage Bambus!
unterschiedliche Spinewerte (Sitka-Schaäfte), unterschiedliche Sehnen FF 12/14/16 Strang), unterschiedliche Standhöhen usw.
Bringe das einfach nicht weg
Hat jemand eine Idee?
Killi
anschlagende Pfeile
- Hat gedankt: 34 Mal
- Hat Dank erhalten: 187 Mal
Re: anschlagende Pfeile
es wäre sehr hilfreich,wenn wir die Daten deines Bogens hätten(Zuggewicht, Auszug, Länge, Standhöhe etc.) und die Daten der Pfeile(Spine, Länge, Spitzengewicht, ) Mit welcher Technik schießt du usw.
Erst dann kann man überhaupt sich ein Bild davon machen, was es sein Könnte...
LG Markus
LG Markus
- kyudodetmold
- Jr. Member
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Bei anschlagenden Pfeilen spielt die Schießtechnik und die Mechanik/Physik von Pfeil und Bogen eine große Rolle.
a) der Schütze macht einen Fehler (Bogenhand oder Zughand),
b) der Bogen ist nicht optimal gebaut,
c) der Pfeil passt nicht zum Zuggewicht.
In solchen Fällen schieße ich als Trainer testweise Bogen und Pfeil meines Schülers, während der mir über den Pfeil sieht.
So lassen sich in vielen Fällen die Ursachen eingrenzen.
Olympischer Bogen seit 1989 - Kyudo seit 1998
Hallo Markus, hallo kyudodetmold,
erst mal besten Dank für die spontane Reaktion!
neben einigen Osage SB ist das aktuelle Problem ein bambusbelegter schlanker Osage, Reflex-Deflex, NN67, 16 Str. FF Sehne, schmale Tips, 47#/28", Standhöhe aktuell 16 - 17 cm (kein Unterschied.
Pfeile Sitka, 11/32, 29", Spine 50 mit Nocktaper, 52-55, 62 mit Nocktaper, 100 grain Arrowfix
Schießen mit schnellem Ablass
Inzwischen denke ich, dass ich persönlich ein Problem oder Unregelmässigkeit beim Schießen habe, da nicht immer klappern
Habe das Problem auch immer wieder mal an meinen anderen SB
Pfeile getauscht
Sehne getauscht
Standhöhe variiert ...
usw.
noch Ideen?
Killi
Pfeile getauscht
Sehne getauscht
usw.
noch Ideen?
Killi
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Wenn das System Bogen, Sehne, Pfeil mal funktioniert und mal nicht, dann ist die Variable der Schütze. Was meinst Du mit schnellen Ablass?
Anschlagende Pfeile habe ich auch regelmäßig gehabt. Pfeile waren zu lang. Schieße den Langbogen mit Drei-Finger-Technik und Recurve- und Reiterbogen mit Daumentechnik. Bei Letzteren habe ich auch zwei Zoll mehr im Vollauszug, also längere Pfeile.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Hallo Dirk,
schneller Ablass = kurze Ankerzeit!
Denke mal, es liegt doch an meiner eigenen Unregelmässigkeit!
Besten Dank nochmal
Killi
Besten Dank nochmal
Killi
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 250 Mal
Teste mal auf einigen der Pfeile Spitzen mit 125 grain. Schieße die mit den 100ern im Vergleich.
(Macht nat. nur Sinn, wenn die Pfeile ansonsten alle identisch sind!)
