Handschuhe für empfindliche Finger
Azur
Beitrag von Azur »
Hallo zusammen!
Ich habe mich grade durch das ganze Forum gelesen und nicht wirklich eine passende Information für mich gefunden.
Mein Anliegen:
Ich schieße zur Zeit mit einem Handschuh von Longbowmaker, als ich den ausgesucht habe, war vor allem der Preis entscheidend.
Jetzt stelle ich aber fest, daß meine zarten Mädchenhände gerne etwas mehr Schutz hätten.
Hier wäre ich dankbar für Empfehlungen und Info's. Welches Leder, welche Marken etc.
Schon mal Vielen Dank
Hat gedankt: 267 Mal
Hat Dank erhalten: 382 Mal
Re: Handschuhe für empfindliche Finger
Ein dickes Tap müsste helfen.
Sanne
Hat gedankt: 9 Mal
Beitrag von Sanne »
Bei zarten Mädchenhänden kann ich zwar nicht mitreden, aber ich kaufe meine Handschuhe immer auf Bogenmessen (immer, weil ich die Dinger regelmäßig irgendwo liegen lasse). Bei den Handschuhen gibt es so viele Modelle, Materialien und Materialstärken, und auf der Messe kann ich mir die Handschuhe aus der Nähe anschauen, kann sie anziehen, und oft hat der Händler einen aufgespannten Bogen, so dass man den Handschuh auch testen kann.
Es nutzt dir ja nichts, wenn du zwar kein Aua an den Fingern hast, aber auch nicht mehr sauber von der Bogensehne kommst.
Hat gedankt: 1135 Mal
Hat Dank erhalten: 199 Mal
Wieviel lbs? Wie lange schießt Du?
Azur
Beitrag von Azur »
Vielen Dank für eure Antworten!
@Neumi: Ein Tab kommt nicht wirklich in Frage, damit komme nicht klar.
@Sanne: Ja, die Idee mit der Messe finde ich gut, allerdings dauert die nächste Messe wo ich hinkomme ein wenig...
Ich komme aus dem Köln-Bonner Raum und irgendwie ist hier in der Gegend wenig, aber ich bin Dankbar für Infos.
@benzi: Ich glaube ich bin ein Neuling!
Ich schieße seit September 2023. Mein Bogen hat 30 Ibs.
Ich habe inzwischen einfach zwei Modelle bestellt und werde sie ausgiebig testen.
Leider gibt es bei mir noch das Größenproblem. Die meisten Handschuhe sind für Herren gemacht (breit) ich habe aber Damen-Hände (nur sehr groß)
Also schmale lange Hände und an irgendeiner Stelle passt es dann nicht perfekt. Aber irgendwo im Forum habe ich gelesen, dass man die Handschuhe nass mache kann und dann an der Hand trocknen lässt und dann passen sie perfekt. Vielleicht teste ich das auch gleich mit.
Hat Dank erhalten: 299 Mal
Hm! Nimm's mir nicht uebel, aber 30# sollte eigentlich ganz locker ohne was gehen. Wo liegt bei dir die Sehne, wenn du ziehst?
Genau in der Beuge vom ersten Fingergelenk? Seit ich mit mehr Zuggewicht unterwegs bin, hab ich mir angewohnt die Sehne etwas weiter vor,
auf das erste Fingerglied zu legen, nachdem ich mir mal einen Nerv gequetscht habe. Seitdem hab ich nie wieder Aerger gehabt, trotz duennem Tab
und 70-90#. Vielleicht hilft dir das ja weiter....
Nach über einem Jahr und 30# stimme ich fatz zu...das sollte ohne gehen... für mich ist da der Ablass auch am besten...
Hat Dank erhalten: 106 Mal
@Azur
Ich glaube, das Problem hatten viele Bogenschützen und -Innen am Anfang. Oder auch Gitarrenspieler, die von Nylon auf Stahlsaiten wechselten.
Natürlich kann man die Finger abhärten: Es entwickelt sich über Wochen eine Hornhaut.
Falls dies nicht klappt, kann man die vorhandenen Handschuhe verstärken, indem man nur an der Vorderseite der Zugfinger ein dünnes (oder auch dickeres) Lederpad aufklebt oder aufnäht.
Alwin.K
Beitrag von Alwin.K »
fatz hat geschrieben: 16.01.2025, 18:11 Seit ich mit mehr Zuggewicht unterwegs bin, hab ich mir angewohnt die Sehne etwas weiter vor,
Hallo in die Runde: Als ich im Spätsommer 2023 angefangen habe - zunächst für vier Monate Dreifinger mediterran - habe ich es so gemacht wie fatz Ziemlich schnell merkte ich, daß mir die Sehne genau im Gelenk zwischen ersten und zweiten Fingerglied überhaupt nicht zusagt und habe seitdem die Sehne etwas nach vorn versetzt aufgesetzt, sozusagen etwas oberhalb des obersten Fingergelenkes; grob geschätzt bei etwa 1/3 der Fingerkuppe
Alwin.K
Liebe Azur,
ich habe im Juli ´23 ebenfalls mit einem (primitiven) Langbogen mit 30 lbs und Dreifinger mediterran begonnen. Ich habe keine "Bau-Pranken", keine "Klo-Deckel-Pfoten" und für einen Mann eher kleine Hände - nicht zierlich oder über die Maßen empfindlich, aber eher nicht die typischen Männerhände.
Ich habe mit dem Schießhandschuh Traditionell Comfort von elToro begonnen.
https://www.bogensportwelt.de/elTORO-Tr ... -Groesse-L
Im Gegensatz zu Dir mag ich mehr spürbaren, direkteren Kontakt zum Material (das ist übrigens auch beim Bogenhandschuh und dem Daumenring so geblieben) - allerdings OHNE auf Schutz zu VERZICHTEN.
Deshalb legte ich mir einen Monat später den Schießhandschuh Damaskus von Beier zu. Dessen Leder war weicher, vermittelte mehr Gefühl und durch die moderate Lederdopplung an den Fingerspitzen dennoch genug spürbaren Schutz.
Außerdem waren mir bei diesem auch die Finger nicht zu lang. Ich mag Handschuhe nicht - egal ob Winter-, Motorrad- oder Bogenschießhandschuh - wo die Handschuhe nicht am Fingerende enden
https://www.bogensport-beier.de/M-Schie ... h-Damaskus
P.S.: Unter dem Handschuh steht sogar noch eine Produktbewertung von mir von damals
Azur
Beitrag von Azur »
Nachdem ich nun ausgiebig die beiden Modelle getestet habe, kann ich sagen:
ab 100 Pfeile fangen die Finder einfach an weh zu tun, egal welcher Handschuh!
Alwin.K
@ Azur
Azur hat geschrieben: 15.02.2025, 18:41 Nachdem ich nun ausgiebig die beiden Modelle getestet habe, kann ich sagen: ab 100 Pfeile fangen die Finder einfach an weh zu tun, egal welcher Handschuh!
Bei 99 eine ausgiebige Pause einlegen
Nein, einfach weiterschiessen. Irgendwann hoert's auf ;)
Kugoda
Beitrag von Kugoda »
Alles nur Übungssache. Sobald es wieder einigermaßen wärmer ist und ich allein draußen auf dem Vereinsplatz bin, dann schieße ich auch schon mal 200 bis 300 Pfeile.
Schoen fuer dich, aber solang du dein Zuggewicht nicht dazuschreibst, fuer andere komplett wertlos
Zurück zu „Ausrüstung“
