Da ich ja gerade einen asymmetrischen Bogen tillere wollte ich mal schaun, was mein Glasyumi macht, wenn ich ihn so auf das Tillerbrett lege wie gewohnt, Zugpunkt mitte Griff ...
https://youtu.be/jNY-DEtNnU8?si=GtcDPGGohvBKXDgY
Ich finde es spannend, haut gerne alle Kommentare raus...
Yumi auf dem Tillerbrett
- Hat gedankt: 1230 Mal
- Hat Dank erhalten: 213 Mal
- kra
- Hat gedankt: 214 Mal
- Hat Dank erhalten: 215 Mal
Re: Yumi auf dem Tillerbrett
Sehr interessant, gerade auch wie sich der mittlere Teil unter Spannung vorwölbt.
Was mich aber "irritiert"
das gerade du beim Yumi den "westlichen" (analytischen) Weg gehst
@kra anke für Deinen Beitrag!
Was ich sehe:
Wenn der Griff im Wasser aufliegt, dann läuft die Sehne nicht parallel zum Boden
Wenn der Griff im Wasser aufliegt, dann haben die Enden nicht den gleichen Abstand zum Boden
Ab einem bestimmten Auszug hebt der Griff von der Auflage ab, was im Schussablauf bedeutet, sich der Griff oben nach vorne drückt
Je länger der Aufzug, je mehr gleichen sich die Abstände der Enden zum Boden an
Der Zugpunkt an der Sehne verläuft nicht parallel zum Tillerbaum
Haut gerne Eure Gedanken dazu raus
Brücken bauen... Verstand und Bauch in Balance bringen... ich kann den tradierten Weg gehen, aber dann kommt halt ein Yumi dabei raus.. will ich das auf "neue" Formen übertragen, muss ich es verstehen (lernen)...
Was ich sehe:
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 109 Mal
Das erinnert mich an den asymmetrischen Hunnenbogen, den Holger Riesch und ich entwickelt haben. Aber da blieb der Griff steif...
By the way: Ein paar Hilfslinien (Tillerwand !) wären hilfreich.
Der Griff ist steif, jedenfalls bei dem Auszug im Video noch, er neigt sich lediglich während des ausziehens oben nach vorne... so schiesst sich ein Hunne auch am besten...
Mit anderem Hintergrund kann ich nicht dienen, will ich auch gar nicht ändern... vllt schafft es ja chatgpt den sich bewegenden Bogen vor einen anderen Hintergrund zu legen...
- Haitha
- Hat gedankt: 186 Mal
- Hat Dank erhalten: 62 Mal
Oder ganz analog ein Betttuch dahinter spannen?
- MrCanister123
- Hat gedankt: 67 Mal
- Hat Dank erhalten: 112 Mal
und am besten das Fahrrad aufräumen
kratzt dann nicht im Augenwinkel
