Nocklehre, Nocksägeschablone, ...
Matthias Herp
Beitrag von Matthias Herp »
Hallo Zusammen!
Ich habe meine ersten Selfnocks gesägt (Fliesensäge) aber sie sind NICHT sehr gerade geworden! ;D
Kann mir jemand sagen wo ich (günstig) eine Lehre zum Sägen der Nocke bekommen kann oder aus was man eine bauen kann. Ist ein Alurohr oder ein Kupferrohr geeignet oder nutzt es sich zu schnell ab?
Liebe Grüße,
Matthias
Steinmann
Beitrag von Steinmann »
@ Matthias
Ich säge die Nocken erst mit einer Stichsäge vor ( die Bilder, sowohl für die Selfnocke wie auch für das dünner machen, mache ich am WE und stelle sie dann mal in meine Galerie ) und arbeite nur den Nockenboden und den seitlichen Übergang zum Schaft mit der Fliesensäge nach. Mit der Fliesensäge, die ja extra zum sägen von sehr harten Keramikfliesen hergestellt wird, wirst Du sowohl Kupfer als auch Alu wie Butter zerspannen. Einzig Werkzeugstahl hält da eine Weile stand, leiert aber auch mit der Zeit aus. Eventuell hilft es wenn Du einen Sägeschnitt in der Mitte vorsägst und mit der Fliesensäge diesem folgst. Sind deine Seiten so uneben das Du sie mit Schleifpapier nicht mehr glätten kannst?
Achja! Willkommen im Forum !:knuddel
Authomas
Beitrag von Authomas »
Guck doch mal in diesen Thread falls du ihn noch nicht kennst - so ab etwa Seite zwei wird auch die Herstellung einer Nocklehre diskutiert :-).
Jo
Trebron
Nagelfeilen
Beitrag von Trebron »
@ Matthias,
solltest Du keine Freundin / Frau haben, in deren Kosmetikkiste Du Nagelfeilen findest, dann geh mal im Supermarkt in die entsprechende Abteilung und schau Dich um, da findet man alles, was zum verputzen der Selfnocks gebraucht wird;-) :D :D
Sogar den Nagellack kannste verwenden ;D hä ?
:-) de Grüße
Trebron
Hat gedankt: 219 Mal
Hat Dank erhalten: 219 Mal
so werden die Nocken gerade!
Wenn du die Sägekordel senkrecht zur Längsrichtung des Schaftes hälst verläuft sie sehr gerne.
Besser ist es, die Säge ganz schräg anzusetzen (wie du es auch beim Sägen eines langes Brettes machen würdest9. Dann Sägen bis die Oberkante des Schnittes auf der anderen Seite des Schaftes erscheint, um 180° drehen, und in der Gegenrichtung sägen. Anschließend die Kante am Nockbogen abrunden. Wenn du die Nock dann noch seitlich abflachst und je nach Ästhetik abschleifst und mit einer flachen Schlüsselfeile auf die endgültige Dicke bringst, bekommst du elegant aussehende Nocken, die sich besser anfühlen als alle gekauften Plastikteile.
Für die nicht-Reiterschützen: man kann beim abschließenden feilen die Noche auch etwas konisch machen, sodaß man eine Klemmnocke bekommt. Eine Nocke mit Snap-In Feeling bekommt man, wenn man die Innenseite mit dünnflüssigem Sekundenkleber einstreicht und dann senkrecht auf die Nocke stellt (Trägerpapier von Klebeetiketten unterlegen!). Der Kleber läuft nach unten und bildet kleine Hubbel, die beim Einnocken das typische "Schnapp"-geräusch machen. Um die richtigen Hubbel zu bekommen muß man etwas mit der Klebermenge experimentieren.
Trebron
Aus Beitrag von Kra:
.......Um die richtigen Hubbel zu bekommen muß man etwas mit der Klebermenge experimentieren.
[H3]oder mit Nagellack[/H3]:D :D
Trebron
Matthias Herp
hätte gerne eine Nock-säge-Lehre
Hallo Zusammen!
@Authomas
In dem Thread ist noch nichts genannt worden was ich möchte, deshalb wollte ich nochmal genauer fragen.
@Steinmann
Habe leider keine Stichsäge, auch keine Werkstatt und muss meine Pfeile in der Küche basteln.
Ich denke auch dass Kupfer und Alu nicht all zu lange der Fliesensäge standhalten aber ich kann ja mit einer Metallsäge entlangsägen, das dürfte vom Material nicht all zu viel wegnehmen.
@Trebron
Super Idee!!! :anbet Meine Schlüsselfeile war immer etwas arg dick. und ich habe keine dünnere Feile im Baumarkt gefunden.
Vielen Dank für die Vorschläge.
Ich werde wahrscheinlich aus Alurohr eine Form bauen und dann mit der Eisensäge sägen, die Fliesensäge nur für den Nockboden.
Liebe Grüße,
Matthias
@Trebron
die Idee mit dem Nagellack hat was ;-).
Vor allem weil ich schon "kritisch" auf den Sekundenkleber an meinen sehnengewickelten Nocken angesprochen wurde :D :D , gell...
Matthias Herp
Habe jetzt eine Nocken-Säge-Lehre gebastelt
Hallo Zusammen!
Ich habe lange überlegt was für ein Rohr dazu geeignet ist, dabei ist die Lösung so einfach!
Ich habe einfach eine Messing-Schraubspitze genommen. Ich weiss leider nicht von welchem Hersteller die ist.
Und so gehts:
Spitze mit dem offenen Ende in die Bohrmaschine, vorsichtig festklemmen, damit sie nicht zerdrückt wird.
Dann die Bohhrmaschine fixieren und mit Vollgas laufen lassen und vorne in dem Bereich wo sie beginnt dünner zu werden eine Metallsäge hinhalten. So bekommt man einen sauberen Schnitt. Dabei die Drehrichtung beachten!!
Jetzt hat man eine Hülse, die aber innen noch das Gewinde hat und zu eng ist. Aber dafür hat man ja seine "Drehbank" :D .
Die Hülse ist noch eingespannt, also wieder die Maschine Vollgas starten. Da von meinen Schlüsselfeilen die Rundfeile bereits die letzte Ruhe gefunden hat nahm ich die Dreieckfeile und habe sie innen in die Hülse gedrückt, wodurch Material abgenommen wird. Das hat sehr gut funktioniert.
Zwischendurch sollte man die Hülse an einem Schaft immer wieder ausprobieren. Ich habe sie nur so weit abgeschliffen bis sie mit sanfter Gewalt ganz auf den Schaft gepasst hat. Dadurch sitzt sie nachher mein Nocke sägen fest und rutscht nicht mehr.
In die Hülse habe ich mit einer Metallsäge einen Schlitz geschnitten, genau so tief wie die Nocke später werden soll. Nur noch vorsichtig mit der Dremel soweit erweitern bis die Sehne hineinpasst.
Um die Hülse dabei besser halten zu können habe ich ein Stück Tesa um einen Schaft gewickelt und die Hülse daraufgesteckt.
Fertig!!! :D
Ich muss das Ding nur noch auf den Schaft pressen und los gehts!
Da die Lehre aus Messing ist, vermute ich dass die Fliesensäge dieses mit der Zeit etwas weiten wird. Ich säge daher zuerst mit einer Metallsäge den Nockenschlitz vor und gehe dann mit der Fliesensäge daran um den Nockboden zu feilen.
Noch ein Tip: Am Anfang die Hülse nicht ganz draufschieben, dann hat die Säge eine Führung. Wenn das Holz angesägt ist dann die Hülse ganz aufschieben und weitersägen.
Ich hoffe es war verständlich und hilft weiter.
Liebe Grüße,
Matthias
Harbardr
guckst Du hier...
Beitrag von Harbardr »
...denn das Thema hatten wir schon mal unter dem Titel "Selfnocks".
Und Bilder gibt's da auch!
Matthias Herp
RE: guckst Du hier...
Hallo Harbardr!!
Vielen Dank für den Link, ich habe zwar auch gesucht, habe den Thread nicht gefunden:-( . Das mit dem Suchen muss ich nochmal üben... ;-)
Liebe Grüße,
Matthias
Zurück zu „Werkzeuge“
