Ethafoam kleben
Ethafoam kleben
Auf Haggys Homepage ist diese wundervolle Schneeeulen-Bauanleitung - und dort gibt er fürs Ethafoam-kleben eine Heißklebepistole an.
Gibts es noch andere gute Kleber bzw. was sind Eure Erfahrungen beim Verarbeiten von Ethafoam? Nicht das ich irgendwas auftrage, es zischt und brodelt und futsch ist das Material...
Hintergrund: mein Verein hat neue Ethafoam-Streifen für die Reperatur der Scheiben gekauft, und ich will aus den Resten der auzutauschenden Streifen ein paar Tiere bauen
Thoughts are magnetic -
@ shewolf
gute Erfahrung beim verkleben von Ethafoam ( kleinere Flächen ) habe ich mit einem Heißluftfön gemacht. Damit kannst Du kleinere Teilbereiche an der Oberfläche erhitzen und anschmelzen, dann zusammen setzen und andrücken.
Mit Sprühkleber habe ich größere Stücke verklebt. Beidseitig einsprühen ablüften lassen und dann kurz fest zusammendrücken.
Bei der Heißklebepistole werden auf größeren Stücken die Kleberstreifen schon wieder kalt/ hart und kleben dann nicht mehr richtig.
Alles eine Frage der Technik!
Ich baue meine Tiere nur mit dem Heissluftfön. Spezielle Teile kann man dann noch mit der Heissklebepistole "anlöten". Die Struktur und der Aufbau von Ethafoam verbietet eigentlich die Anwendung von "Klebern" und es ist auch völlig unnötig.
Wenn ich z.B. eine Platte von 1 x 1 Meter nur an wenigen Punkten am Rand mit dem Fön "verklebe" kriegt das keiner mehr auseinander. Das Zeug hat bestialische Adhäsionskräfte, ähnlich wie Klettband.
Nur beim bemalen sollte man vorher die Flächen anschleifen bzw. mit der Draht- oder Bronzebürste aufrauen. Auf den Flächen ist noch das Trennmittel von der Fertigung drauf, da hät keine Farbe. (Als Farbe einfache Abtönfarbe, Apineweiss oder so, mit Wasser verdünnt.) Die Farbe dann mit dem Heissluftfön auftrocknen und in die Kunststoffstruktur "einbrennen". Dann öffnen sich die Poren und halten die Farbe besser.
Man kann mit Ethafoam (ich benutze 400er) modellieren und formen wie mit Holz oder jedem anderen "Bildhauerwerkstoff", gut ist, dass man hier wirklich was nachträglich aufbringen kann und keine Angst vor dem "Verschneiden" haben muss.
Siehe Bilder.
Die roten Bereiche auf der Rückseite sind die "Kammern", da diese Targets für Jagdklingen gebaut wurden. Beim Bock ist nur die Kammer (das Kill) aus Ethafoam, damit man einen echten Anreitz hat akkurat zu treffen!
Die Targets dienen der Bogenjagdausbildung (Buh, das böse Wort!) :-)
Siehe Bilder.
Heißluftfön
Also mit dem Heißluftfön klappt es bei mir überhaupt nicht. Das Zeug schrumpelt nur zusammen und verklebt sich in den seltensten Fällen...
Was ist mit Weißleim? Geht das?
Taran von Caer Dallben
@ Taran:
Weißleim ist nicht geeignet.
Benutze den Fön nicht zu lange, das Zeug muss nur heiss werden (auf beíden Seiten) und dann zusammen drücken, sehr feat und einen etwas längeren Augenblick.
Was für Ethafoam nimmst Du??
Bei mir verschrumpelt das Zeug erst wenn ich den Fön ganz dicht für gut 2 Min. ranhalte. Und selbst dann kannst Du jederzeit ein Abfallstück in das Loch pappen und fertig ist die Lucy!
@ LotlBotl:
Die sind schon neu bemalt. Auch ich habe die Erfahrung mit dem Trennmittel auf der Oberfläche selbst gemacht, bevor es mir einer sagte und die ganzen Oberflächen mit der Bronzebürste abgeschrubbt und wieder neu bemalen müssen.
@ LotlBotl:
Heißluftfön
Welche Stufe nimmst du? die 300 oder die 500 Grad?
Wahrscheinlich habe ich zu nahe dran gehalten, das kann sein...
ääähhhmmm.... Stufe????
Meinen schaltet man an oder aus, so wie ich Auto fahre, Vollgas oder stehen. Das Modul hat 1000 W.
Aber mein anderer Fön (den ich seltener benutze) hat 1500 W und zwei Stufen, also würde ich sagen 300 Grad.
Keine Ahnung!?
Keine Ahnung!?
Heißluftfön
Ich bin in letzter Zeit beim kleben großer Flächen auch auf den Heißluftföhn umgestiegen. Wie Tower schon sagt reicht eine Punktuelle verklebung völlig aus.
Wenn nach dem Schnitzen manche Verklebungen sich öffnen, drücke ich den Spalt etwas auf und halte den Fön für ein paar Sekunden rein und verklebe die Sache wieder.
Bei 200er Ethafoam muß mann mit er Temperatur etwas aufpassen, da es schnell zusammenfällt, aber mit ein wenig Übung gelingt es ohne Probleme.
Das Aufbauen und Pflegen einer jetzt anscheinend nutzlosen Besch?ftigung ist eine Altersvorsorge f?r Geist und K?rper.
Andrea Redmann
Andrea Redmann
Also wir haben unsere selbstgebauten Viecher alle aus Ethafoam Streifen (die Shewolf meint) mit der Heißklebepistole zusammengeklebt.
Das hat eigentlich super funktioniert.
Probleamtisch ist es wenn man größere Flächen kleben will, da das Plastik vom Heißkleber ziemlich schnell wieder kalt wird und dann nicht mehr hält. Am Besten ist es kleinere Stücke nach und nach zu verkleben, zum Schluß die Ritzen nochmal nachkleben.
Mit dem Heißluftfön ist es mir genauso ergangen, ist alles zerschrumpelt und hat nicht gehalten.
Hat schon mal jemand diesen Styropor Kleber ausprobiert den es im Baumarkt gibt ?
[url=http://www.fletchers-corner.de/images/noimg.jpg]
[/url]
- Marie von Ebner-Eschenbach
