bogenarme ?
bogenarme ?
hab emir in den letzten zwei wochen viele gedanken über das material von bogenarmen gemacht und auch ein peer versuch dazu gemacht.
ich möchte einen bogen mit stahlwa's bauen und hab mal ne frage was es an kommentaren zu meinen bisherigen konstruktions überlegungen gibt.
das ziel ist ein recurvewa aus stahl.
wa-aufbau gepalnt
ein etwa 65-80cm langes stück bandstahl, dass auf recurve form gebogen wird ( habe mir eine stahlart ausgesucht die eine hohe elastischeverformung aufweist)
dieser wa wird dann auf der innenseiten mit zwei dreiecksprofilrohren verschweist, natürlich nur bis zum ausschwung des arms.
ohne zeichnung is des doof :motz
der obere schwung soll mit buchenholz verstärkt werden (auf der forderseite des wa) und zwar so das sich die hintere und die fordere verstärkung überlappen.
was meint ihr zu diesen bisherigen überlegungen
ich versuche noch eine zeichnung beizubringen
hat jemand mit so was erfahrung? hat des schon mal wer gemacht? oder hat irgendeiner sonstige anregungen?
kritik und anregungen sind erwünscht
gruß meggan
wa-aufbau gepalnt
gruß meggan
Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Gute will und doch nur Bl?dsinn schafft. ( finde das triffts ganz gut :D)
Es gibt keinen schl?ssigen Beweis f?r ein Leben nach dem Tod. Andererseits spricht nichts dagegen. Zerbrich dir nicht den Kopf! Du erf?hrst die Wahrheit fr?h genug.
@ admin oder moderator
kann einer den thread ins bogenbauforum verschieben hab mich verklickt
danke
danke
Bogen aus Stahl
so einen Thread gibts schon. -SUCHE- Funktion
Gehe mal in die Mitgliedergalerie von Tower, da ist ein Bogen aus Stahl abgebildet.
Aber verguck Dich nicht an dem hübschen Mädchen:D
Den Bogen sollst angucken!!!!!!!!
Trebron
Trebron
is net ganz des wie ich mir des vorstelle und beschrieben habe
und hilft mir auch net wirklich weiter
ich wollt ja ideen und gedanken zur konstruktionweise an sich hören
WA aus Stahl
Der von Tower ist soviel ich weiß zerlegbar, das heist, die WA sind in den Griff geschraubt !
Vom Material her wirst Du nicht um "FEDERSTAHL" herumkommen.
Normalen Bandstahl kannst Du nicht so weit biegen wie einen Holz/Glas WA, ohne dass er dann so bleibt.
Dort wo etwas draufgeschweißt ist, biegt sich NICHTS mehr !
Machbar ist sowas sicher, aber Du musst Werkzeugstahl in WA-Form bringen, härten und dann wie eine Feder "anlassen" !
Aber das ist alles nicht einfach, wenn man keine gut ausgestattete Werkstatt nutzen kann.
Vieleicht meldet sich noch einer, der ähnliche Ideen verfolgt.
Trebron
Trebron
hoffe ich auch mal
Stahlwurfarme
Ich persönlich rate davon ab, ausser man ist topfit in der Kunst der Stahlbearbeitung, und hat das entsprechende Profiwerkzeug und Fachwissen.
Oder man ist ein wenig Lebensmüde (richtet sich nach der verwendeten Stahlsorte)
Um bei dem Thema zu bleiben Bandstahl alleine oder als Laminat reicht hier wohl nicht, da Bandstahl meist in der Qualität von "Baustahl" gemeint ist. Ich gebe Trebron hier recht, auf die Kräfte die in einem Bogen wirken , kann hier nur Federstahl in Frage kommen.
Meines Wisens haben Bogen die Stahlwurfarne haben, eine spezielle Legierung, (kann dies aber nicht bestätigen daher wohl eher OFF TOPIC)
Sollte einfacher Baustahl als Laminat in Verbindung mit Holz zum einsatz kommen, halte ich die Verletzungsgefahhr fü exorbitant hoch...
Grüße vom Niederrhein
Beulchen aka Volker ;-)
ich studiere maschinenbau
und das es kein bandstahl is hab ich ja schon oben drin geschrieben
und was ist das:
ein etwa 65-80cm [H2]langes stück bandstahl[/H2], dass auf recurve form gebogen wird ( habe mir eine stahlart ausgesucht die eine hohe elastischeverformung aufweist)
Genaue DIN -Zahl würde aufklären,
Hab mal Werkzeugbauer gelernt:D
Trebron
Trebron
RE: bogenarme ?
Du schriebst Bandstahl! ;-)Original geschrieben von meggan
Was sind bei dir hohe elastische Verformungswerte? Ich habe schon Federstahl brechen sehen, und war froh das ich weit genug entfernt war um die einzelteile nicht abzubekommen.
Macht nix, ich kenne leute die studieren Informatik, und bauen endlosschleifen....ich studiere maschinenbau
Nix für ungut war ja nur eine Kritik und Anregung soll nicht wieder vorkommen.
Volker ;-)
@ trebon muss ich nachschauen
bezugsquelle ist bei mir ein bekannter der im froschungszentrum karlsruhe arbeitet bei dem könnt ich im rahmen eines o´praktikums auch an die eine oder andere maschiene
werde mir jede menge pfeilspiten machen
soviel ich aber noch weiß ist es ein stahl mit geringerem c gehalt dafür aber mit ni tihabe schon mal einstück in der hand gehabt is wirklich sehr flexibel
@ beulchen
ok ich hab bandstahl geschrieben weil der halt in platten kommt die etwa 20cm breit und über 10m lang sind
nochmal @trebron
sind versuchsstäle für bandsägen im sägewerk
wie gesagt din muss ich noch nachschauen
und nochmal @ beulchen um die gefahr des brechens zu verhindern werden die kleinen dreiecksrohre aufgeschweist
@ beulchen
nochmal @trebron
Sorry ich kann es nicht lassen,Original geschrieben von meggan
aus welchem Material sind
a) die dreiecksrohre
b) der Schweisdraht
und c) warum fühlst du dich eigentlich angepisst wenn du vorher ausdrücklich um Kritik und Anregungen bittest.
Ich habe meine 1. Ausbildung an einem Hochofen der heutigen Firma Thyssen Krupp gemacht, 10 Jahre in diesem Betrieb gearbeitet. OK bin schon lange raus, und kenne die aktuellen Stahllegierungen nicht. Nur wenn ich hier was schreibe dann kannst du davon ausgehen das ich mein Wissen nicht von einen Freund eines Bekannten habe.!!
und d) auch noch dir ist bekannt das Stahl der für Sägeblätter benutzt wird zwar recht flexibel ist, aber nicht über die notwendige Zähigkeit verfühgt Belastungen eines Bogen standzuhalten.
So das nun endlich schluß und alle
Mit Grüßen Volker
wegen dem
und nochmal
war jetzt net so gemeint wie du denkst hab mich nicht über deine anmerkung geärgert
sondern darüber das ICH da oben was verkehrtes geschrieben habe
also nichts gegen dich beulchen:bussi
nochmal zu dem stahl von den versuchwerten her müsste er des aushalten ich habe mir die tabellen zu den zug, torsions, elastizitäts und abscherversuchen angesehen und an hand derch ereichten werte ist das brechen sehr unwarscheinlich
zu den dreieckcksprofilen, die sind gleichseitig und etwa 7mm dick mit einem kleinen hohlkern
sind dafür da die rückstellkraft der wa's etwas zu erhöhen
schweisdraht hätten ich jetzt normalen genommen
vom elekrtroschweisgerät
und nochmal
Sorry wegen punkt C
@meggan Entschuldigung wenn ich dich angemault habe!:-)
Das Problem in meinen Augen dürfte der Schweißdraht und die Dreiecksprofile werden. Wenn diese nicht über die notwendige Flexibilität (Dreiecksprofile) und Zähigkeit (insbesondere der Schweißdraht) verfügen können dir die Klamotten um die Ohren fliegen.
Um hier bei der Bionik zu bleiben:
wenn du einen Laminatbogen baust, und den Bauch mit einem spröden oder zu weichen Holz verklebst wird es zu Stauchrissen bzw. zum Bruch kommen (ich hoffe das stimmt so, liebe Bogenbauer) wenn der Kleber nicht die notwendige Zähigkeit hat (fällt mir nur Knochenleim zu ein) werden sich die Laminate trennen.
Also ich stehe weiterhin dem Projekt sehr skeptisch gegebüber, wünsche dir aber gutes gelingen. Für mich wäre diese Nr. ein wenig zu heiß.
Ich entschuldige mich hiermit nochmals ausdrücklich für mein Flame und gutes gelingen
Friedliche Grüße vom Niederrhein Volker ;-)
danke werde es wohl einfach mal versuchen und unter laborbedingungen testden sprich bogen fest eigespannst und ich ein stück weit weg aber ich muss ihn ja erst noch bauen und ob des dann so funktioniert wie ich mir des vorstelle weiß ich net
wie gesagt habe mir des halt an hand der materialangaben zumeengerechnet und dimensioniert
na ja probieren geht über studieren
natürlich alles mit der nötigen Vorsicht und vernunft habe auch keine lust auf metallsplitter;-)
