VIEL leder fetten
michaelis toxophilus
VIEL leder fetten
Hallo!
Wollte mal fragen ob es keine flüssigen lederfette gibt, oder andere methoden/materialien als gewöhnliches lederfett. So n'e lederhose oder gar ein hirschfell einzufetten is nicht so ohne, das geht richtig in die arme. irgendwelche tipps ? :anbet :anbet
RE: VIEL leder fetten
Es gibt noch Lederöl (oder auch eine Kombi mit Klauenfett). Das wird aber hauptsächlich zur Rückfettung des Leders eingesetzt (also altes Leder wieder geschmeidig machen oder bei komplett neuem Leder eine Erstfettung durchführen).
Nachdem das Öl eingezogen ist, mußt Du aber trotzdem nochmal mit Lederfett ran - nur daß Du dann nicht mehr so viel davon brauchst.
Für die regelmäßige Pflegefettung dann auch wieder Lederfett - es sei denn Du hast dem Leder extrem viel Wetter zugemutet: dann erst mal wieder eine Ladung Öl.
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 255 Mal
- Elfichris
- Hat gedankt: 16 Mal
- Hat Dank erhalten: 6 Mal
...und dann mit einem weichen Tuch schön polieren damit das "zuviel" wieder weg ist.
Also: mühevolle Handarbeit ist trotzdem angesagt.
Es gibt auch Sprays für Leder (z. B. beim Motorradbekleidungshändler) - aber ob die was taugen weiss ich auch nicht. Aber das geht halt schneller - ist aber bestimmt auch teurer.
Christoph
Christoph
bring es eigentlich auch etwas, wenn man Rohhaut fettet?! zum Beispiel, dass sie nach dem Kontakt mit Wasser nicht mehr hart wird
?! Oder das sie zumindest wasserabweisend ist?!
http://www.hirngerbung.de/ sehr interessante Seite
Dieser Vorgang entspricht im Prinzip der Sämischgerbung - nur daß man dafür normalerweise kein Lederfett nimmt ;-)Original geschrieben von Thorus
... oder im Reiterladen, Lederfettspray für Sättel oder Kutschgeschirre. Da gibt es auch größere Gebinde, z.B. 500 ml Lederfetteimer.Original geschrieben von Elfichris
Thoughts are magnetic -
