Viele fragen sich sicher, wie sie einen einfachen Abzug herstellen koennen.
Da hab ich eine Loesung!
Diese ist zwar nicht aus dem Mittelalter sondern aus dem 18. Jahrhundert, finde ich aber viel besser.
Bohr ein Loch durch den Kolben. In das, steckst du einen Zylinder. Aussen markierst du den max. Auszug der Sehne. Dort Machst du eine Kante, in die du die Sehne Spaeter befestigst. Wenn du die Sehne jetzt dort an der Kante hast, kannst du von unten den Zylinder hochdruecken. Dadurch flutscht die Sehne aus der Kante raus. Du solltest jedoch ueber den Lauf des Bolzens Eine Leiste befestigen, Damit die Sehne nicht ueber den Bolzen Springt.
Um einen Pistolenabzug zu haben, musst du am Zylinder eine kleine Stange zur linken Befestigen. Den Rest kannst du dir sicherlich denken.
Diese Technik sollte gut funktionieren,
wenndoch ich nicht ganz sicher bin, ob es bei der Leiste ueber dem Bolzen nicht zu vielReibung gibt.
Zudem wird sich die Kante bestimmt schnell abnutzen wenn sie aus Holz ist, also muesste sie aus etwas Haerterem gemacht sein. :bash
