Sehnenlänge Flämisch Spleiß
Felsenbirne
Beitrag von Felsenbirne »
Moin
ich habe mir eine flämisch Spleiß Sehne gemacht
und möchte diese anstatt Knoten mit einer zweiten Schlaufe
versehen. Nach etlichen Versuchen (zu Lang, zu kurz)
frage ich mich ob es  eine Regel gibt, die mir bei der Ermittlung der
korrekten Länge hilft.
Gruss Matthias
Edradour
Re: Sehnenlänge Flämisch Spleiß
Beitrag von Edradour »
Äh, ja die muß so lang sein, dass es stimmt  ;D
Für sowas ist ein Sehnenbrett hilfreich. Im einfachsten Fall hat dass zwei Stifte (deren Abstand der gewünschten Länge er fertigen Sehne entsprchen), für jedes Öhrchen einen.
Du machst also das ertse Öhrchen fertig und legst das über den ersten Stift und kannst dann in gespannten Zusand am zweiten Stift das zweite Öhrchen basteln.  Ein paar weitere Stifte erleichtern dabei noch das Festlegen diverser Längen (Spleiß, Auslauf...)
Such doch mal nach "Sehenbrett", könnte mir vorstellen, dass es dazu schon viel gibt.
Zuletzt geändert von Edradour am 23.04.2007, 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
Hat Dank erhalten: 211 Mal
My way:
Ich messe die Länge der alten Sehne (oder hilfsweise: der Tillersehne), straff gespannt, mit gestreckten Öhrchen, ab, und gebe 5 cm dazu. Diese Länge markiere ich mit Filzstift auf der zu spleißenden Sehne.
(Hinweis: Die Sehne sollte zu dem Zeitpunkt noch mindestens 25 cm länger sein, sonst wir's eng! Über 14 Strängen sogar lieber 30 cm..)
Nun drehe ich mir das Öhrchen so, (*rofl*  ;D) dass die Markierung etwa (kommt auf ein paar mm nicht an, in der Mitte der Schlaufe, also im Scheitelpunkt liegt. dann werden die Enden eingespleißt, die Sehne rund 10 x eingedreht, und aufgezogen. Passt meistens!
(Hinweis 2: Passt meistens bei MIR! Da jeder seine individuelle Festigkeit und Eindreh-Häufigkeit hat, könnte es bei Euch auch 1/2 - 1 cm mehr oder weniger sein, aber in etwa kommt das so hin!)
Felsenbirne
HMMMM??
also ich habe zwischen den Sehnenkerben eine Länge von 2m. Bei  der Länge gebe ich 00cm dazu (25 für jeder Seite. Nun wickle ich das erste Öhrchen. Beim zweiten weiis ich jetzt nicht so genau wo das Eindrehen beginnen muß.
Gruss Matthias
Das lässt sich auch schlecht pauschal sagen! Hängt ja davon ab, wie lang der Bereich respect. wie groß das Öhrchen werden soll/muss! Wie beim 1. halt!
Du hast auch durchaus mehrere Versuche! Du drehst es halt so weit ein, dass die Markierung in der Mitte liegt. Ist es nun zu klein oder zu groß > noch mal aufdröseln und entsprechend versetzen. Beim 2. Versuch klappt's meistens schon!!
NORBERT SCHLIEBENER
Rohstranglänge = gewünschte Sehnenlänge + 45 cm FF, 42cm Dacron.
Norbert Schliebener,
Trainer A des DSB
Zurück zu „Ausrüstung“
