Abend zusammen,
habe hier zu Hause noch 10 Pfeile der Marke Easton, Typ Platinum Plus Superlite xx75 rumliegen.
Länge der Pfeile ca 85,5cm, also 33,66 inch(inclusive Nocke und Spitze).
Des weiteren ist auf den Pfeilen zu lesen 2114.
Nun meine Frage, passt dieser Pfeil zu einem Bear Bogen mit 55lbs bei 28#, oder muss da etwas anderes her?
Vielen Dank schonmals
Mira
Easton superlite xx75
Re: Easton superlite xx75
Passt prima,
100 oder 125 grs Spitze drauf -fliegt auf einem Recurve mit 55 lbs super
Wild Archer
Wild Archer
Schnellt der Pfeil hinweg vom Bogen,
von der Sehne abgehoben,
h?lt kein Teufel ihn mehr auf,
das Schicksal nimmt jetzt seinen Lauf.
Hallo Miraculixxx, ich denke auch, dass die Pfeile gut auf den Bogen passen, würde allerdings drauf achten, dass du nicht unter 8 grain pro lbs Zuggewicht kommst, vor allem wenn es sich um einen "alten" (Grayling) Bear handelt. Evtl die Schäfte etwas füllen. Mach ich bei meinen Bearchen auch.
Gruß blobb
Gruß blobb
Danke schonmals, die Pfeile habe ich damals (ca 7 Jahre her, noch zu DM Zeiten, gekauft, für einen Bear Recurve, den ich damals noch zu DM Zeiten für ca 60-70Dm gekauft hatte aus den Niederlanden.)
Ist btw ein 66 Zoll Recurve, und der Bear Name ist eingebrannt ins Holz.
Zuggewicht 49lbs @28#.
Habe keine Ahnung ob das ein Original Bear ist, aber er macht sich gut als Wallhanger im Flur.
Für den habe ich mir damals die Pfeile fertigen lassen.
mfg
Mira
mfg
Mira
habe bei mir noch 7 Schäfte davon im Herbst Style liegen.
Meine Frage, welche Nocken " passen dazu?
1/14; 9/32; 5/16 haben leider nicht so ideal gepasst ....
Gruss PAS
Gruss PAS
