Pfeile versiegeln
Pfeile versiegeln
Hallo.
Da ich mittlerweile meine Holzpfeile selbst bauen möchte, wollte ich ein paar Fragen zur Versiegelung stellen.
Womit versiegelt man am geschicktesten? Beize, Lack, Wachs, Öl, etc?
Auf welchen Versiegelungsarten bleiben die Federn noch haften, also womit kann ich den Schaft vor dem Befiedern versiegeln?
Re: Pfeile versiegeln
hallo TNT,
ich habe auch schon fast alles zusammen für meinen Pfeilbau und werde für die Versiegelung Ballenmattierung von Clou nehmen, da ich dazu sehr gute Resonanzen gehört habe. Da sind diverse Pfeile nach nem halben Jahr im Wand aufgetaucht, die einwandfrei wieder geschossen werden konnten. Die Federn haften auf den lackierten Schäften problemlos mit UHU-Hart.
bye
Simon
bye
Simon
schau mal hier: http://www.fletchers-corner.de/index.php?option=com_smf&Itemid=42&topic=84.0, vielleicht wird deine Frage da beantwortet.
Eder vill jag gifva f?rgyllande sv?rd
Som klingar utaf femton guldringar
Och strida huru I strida vill
Stridplatsen skolen i v?l vinna
Hallo TNT,
ich empfehle Dir Danish Oil, ist ein Hart-Öl. Hat den Vorteil viel gesünder als Ballenmattierung zu sein und Federn kann man auch drauf kleben. Hat allerdings einen Nachteil: wesentlich längere Trockenzeit.
Gruss Fagus
Gruss Fagus
Mir wurde auch schon der Bootslack von Clou empfohlen.
Aber hier ist die Trocknungs zeit Extrem.
(Wenn ich da richtig gelesen habe, mit nachlackieren und aushärten um die 5 Tage, EXklusiv Beizen, Farblack, usw.)
Wenn man aber bedenkt, wofür Bootslack eigentlich ist,
dann kann man davon ausgehen, das des, abgesehen von Pfeilbruch/verlust,
für ne halbe Ewigkeit ist.
KoLegolas
KoLegolas
- Jr. Member
Also ich hab gute Erfahrungen mit dem Bootslack Tonkinois gemacht.
Er tönt das Holz leicht, ergibt einen glänzenden Lack und schützt die Pfeile gut vor Feuchtigkeit...Kleben kann man darauf auch ganz gut...wer es nicht glänzend mag...einfach anscheifen und Antikwachs...oder ein anderes Wachs überpolieren (am besten durch nen Lederlappen) dann werden die Pfeile superglatt und matt...
Linke Reihe jede nur ein Kreuz!
Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance. (Winston Churchill)
- Harald (✝)
G4 von Voss Chemie.
tönt ganz leicht,
trocknet schnell,
ist hochglänzend, kann durch leichtes abreiben mit Stahlwolle mattiert werden,
und macht absolut wasserfest.
Man kann auch Eisenteile damit schützen.
Harald
tönt ganz leicht,
trocknet schnell,
Harald
to old for rock'n roll, to young to die.
Man sollte sich die Ruhe, Gelassenheit
und Nervenstärke eines Stuhles zulegen.
Der muss schließlich auch mit jedem Ar*** klar kommen!
mein gott...ich versteh den aufwand echt nicht, den sich manche leute machen. parkettversieglungslack gibt es in jedem baumarkt in matt und glänzend, und der ist nach max. einer stunde schon überlackierbar. 2 - 3 schichten lassen sich locker in einem tag aufbringen, und danach sind die pfeile auch mehr als gut versiegelt. bootslack...pfff.
Genau, ich versteh das auch nicht und deshalb schwöre ich auf Ballenbattierung (Clou), die ist nämlich nach dem Auftragen mit dem Ballen (so 15 Sekunden in getränktem Tuch hin und herreiben) trocken...AZraEL hat geschrieben: mein gott...ich versteh den aufwand echt nicht, den sich manche leute machen. parkettversieglungslack gibt es in jedem baumarkt in matt und glänzend, und der ist nach max. einer stunde schon überlackierbar.
- Jr. Member
Jeder nach seiner Fasson...oder?AZraEL hat geschrieben: bootslack...pfff.
Manche nehmen auch nur Antikwachs...Federn kleben wird auch überschätzt...gut wickeln reicht völlig...
So hat jeder seine Methode...hauptsache es funktioniert...muß einen doch nicht gleich zu geringschätzigen Bemerkungen hinreißen, oder?
So. Der Plan ist mittlerweile, den Schaft vorne mit dunkler Beize zu behandeln, hinten rot zu lackieren und dann die Ballenmattierung drüber. Reicht das? Hält das? Kann ich danach noch die Federn drüberkleben?
3 x JA
Mehr gibt's wirklich nicht zu sagen
Zurzeit unterwegs mit einem Nergal von Karl-Heinz mit 50# @ 29,5"
@Trinitrotoluol
Ballenmattierung auf Lack würde ich erstmal irgendwo ausprobieren, wo es nicht schadet.
Habe die Mattierung bislang nur direkt auf Hilz verwendet.
Witzig, dass ihr beide die gleiche Signatur habt^^
Aber danke für die Tipps. Ich werde, sobald meine neue Materialbestellung eintrifft, einfach mal testen ob das klappt.
Eine Frage noch zum Auftragen: Die Ballenmattierung einfach mit einem Stoffballen draufreiben, aber wie trage ich am besten die Beize und den Lack auf? Ich dachte daran, mir ein Tauchrohr zu bauen, oder soll ich es doch lieber mit dem Pinsel machen? Der Übergang ist nicht so wichtig, da plane ich eh, ein Cresting drüberzupinseln.
Hallo Trinitrotoluol,
Tauchrohr tut, man muss aber etwas rumprobieren, bis die Füllmenge und die Eintauchtiefe passen.
Ich trage Beize immer mit dem Schwamm auf. Wenn Du eh ein Cresting machst, kannst Du den Übergang ja abkleeben, dann sollte sich das Verlaufen in Grenzen halten.
Das mit der Signatur ist wirklich lustig und war mir noch nicht aufgefallen...
