Optimales Pfeilgewicht ermitteln
Gonzo
Beitrag von Gonzo »
Hallo alle zusammen.
Ich wollte für meinen Bogen das optimale Pfeilgewicht ermitteln, und bin bei meiner Suche im Netz auf zwei verschiedene Methoden gestoßen dies zu tun.
1:  8-10 grain pro Zoll Pfeillänge
2:  8-10 grain pro # Bogenstärke
Nun kommen da ja recht unterschiedliche werte raus. Also welche ist denn nun die richtige Methode?
Im Voraus schonmal vielen Dank.
Gruß Gonzo
Elrohir Elensar
Re: Optimales Pfeilgewicht ermitteln
Beitrag von Elrohir Elensar »
Hi!
8 Grain Pfleigewicht pro Pfund ist korrekt. Bei schwereren Pfeilen erhöht sich die kinetische Energie, das heißt die "Kraft" die der Pfeil bekommt. Leichtere sind dafür schneller. Unter 8 Grain würde ich nicht gehen, kann dem Bogen schaden.
Elrohir
Brucky
Beitrag von Brucky »
Was für nen Bogen hast Du denn? LB, Rec, Holzbogen? Vorher kann man gar nix sagen
Auszugslänge und Pfeilmaterial solltest Du auch nennen
oder Du fragst den Bogenbauer / Hersteller nach dem Mindestpfeilgewicht
alles andere ist nur ein rumgerate, das nix bringt ;)
Aristoteles
Gonzo
Beitrag von Gonzo »
Ich schieße einen Glasbelegten 70"LB mit 53# auf 32" Auszug. Als Pfeilmaterial benutze ich normalerweise 32/64 Zeder, habe mir aber noch ein paar Gold-Tip zum Testen besorgt. Und um diese geht es eigendlich.Die 32/64 wiegen komplett ca. 620 grain, die Gold-Tip 516 grain. Den Hersteller kann ich leider nicht frage, wir sprechen leider nicht die gleiche Sprache.
Angela
Beitrag von Angela »
Elrohir Elensar hat geschrieben: 8 Grain Pfleigewicht pro Pfund ist korrekt. Bei schwereren Pfeilen erhöht sich die kinetische Energie, das heißt die "Kraft" die der Pfeil bekommt. Leichtere sind dafür schneller. Unter 8 Grain würde ich nicht gehen, kann dem Bogen schaden.
Wird bei der Berechnung des Idealgewichts der komplette Pfeil incl. Spitze, Nocke, Befiederung usw. berücksichtigt?
mbf
Hat gedankt: 3 Mal
Hat Dank erhalten: 8 Mal
Beitrag von mbf »
Ja. Kompletter Pfeil.
Es ist übrigens meist nicht das "Idealgewicht", sondern das Mindestgewicht gemeint, das man schießen sollte, um den Bogen nicht durch sehr leichte Pfeile (und damit quasi-Trockenschüsse) unnötig zu belasten.
Was "Ideal" ist, hängt ohnehin vom Verwendungszweck ab. Fürs rein sportliche Schießen sollte der Pfeil leicht sein, um eine flache Flugbahn zu bekommen. Bei der Jagd siehts anders aus.
Warum nicht - er hat ja Zeit!
Robster
Beitrag von Robster »
Gonzo hat geschrieben:
Ich schieße einen Glasbelegten 70"LB mit 53# auf 32" Auszug............
.......................Gold-Tip 516 grain.
9,7 grain pro # Zuggewicht ist völlig ausreichend.
- Marie von Ebner-Eschenbach
Brucky
Yep, mit den Goldtips machst Du sicher nichts verkehrt
mit den Holzpfeilen sowieso nicht, da bist Du ja bei 11,7 gr/#
das mit den 8gr / # ist imho nur ein ganz grober Wert, es gibt einige Hersteller da kann man man auch darunter gehen - Herstellerangabe wenn mögl beachten
wiederum gibt es Bögen die mit 8gr/# zwar freigegeben sind, sich aber nicht mehr angenehm schießen lassen (laut, Handschock z.B.)
bei manchen Copounds kann man erheblich darunter gehen
ebenso bei Recurves mit Metallmittelteil........
Das meinte ich mit das kann man so nicht sagen
bei meinen Eigenbauten z.B. gehe ich auch schonmal auf 7 - 7,5 gr /# runter, das funzt auch  (hier kann ich ja den Hersteller an der Nase packen wenn was ist ;D)
Aristoteles
Zigar
Beitrag von Zigar »
Sorry für die zwischenfrage, aber was sind grains überhaupt?
Elrohir Elensar
1 grain = 0,0648 Gramm
Zigar
Beitrag von Zigar »
Aha, vielen dank!  :-* ;D
mbf
Hat gedankt: 3 Mal
Beitrag von mbf »
Das Mindestgewicht für den Pfeil wird vom Hersteller des Bogens vorgegeben. Typisch sind hier die genannten 8 grains/lbs für glasbelegte Bogen. Und neben dem Material an sich kommt es bei Selfbows sicher auch auf die Bauweise an (ELB, Flat, ...), so dass eine feste Tabelle hier nicht viel bringt. Bei Eigenbauten hilft dann nur die eigene Lust an der Experimentier- und Risikofreude. Sicher dürfte man bei allen Bogen mit 10 grain/lbs sein, 8 müsste auch gehen, wie bereits geschrieben, wirds mit Holzschäften eh schwer, leichter zu werden. Versuch macht knack... äh, kluch.
Zurück zu „Pfeile“
