kINDERBOGEN
quarryhunter
kINDERBOGEN
ICH MÖCHTE MIT KINDERN IN MÖGLICHST KURZER ZEIT UND OHNE GROSSEN AUFWND EINEN GANZ EINFACHEN BOGEN BAUEN.
WER KANN MIR DAZU TIPPS GEBEN
J?rgen
**ab in die Midd**
**ab in die Midd**
Karl-Heinz
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 235 Mal
Nimm entweder
- Rattan, Stäbe je nach Dicke und gewünschtem Zuggewicht halbieren oder sogar vierteln. Gerundete Seite als Bauchseite nehmen, über den Rücken bzw, die Breite tillern, oder
- Haselnuss, und zwar dünne Stämmchen von 2,5 -max. 4 cm Durchmesser, im Griffbereich vollen, runden Querschnitt belassen, höchstens LEICHT schmaler machen, Stammaußenseite als Rücken, nur entrinden, Bauch flach machen und da tillern. Ist die Hasel NICHT vorgetrocknet, nach dem Tillern mit Schnur ein PAAR cm reflex spannen, so trocknen lassen.
Länge jeweils so 1,30 - 1,50m
Und drück mal die Feststell-Taste, das ist die mit dem Pfeil nach unten!
Rabe,
hast du mal versucht, auch die Seiten der Haselwurfarme zu tapern? Auf etwa 1 cm Breite am Wurfarmende? Das reduziert die Wurfarmmasse deutlich und gibt superagile Bögen, die richtig Spaß machen. Bauzeit insgesamt etwa 1 Stunde. Ich habe mir vorgenommen bei einem der nächsten Turniere einen sochen Bogen zu schießen. Mal sehen, was der aushält.
Das mit dem Vorspannen beim Trockenen ist eine gute Idee!
... let your arrows fly
Herbert
Herbert
quarryhunter
Trocknen/Tillern/Tapern
Hallo K-H
den Stab nach dem Schneiden sofort bearbeiten und dann bei Raumtemperatur, am besten irgendwo mit leichtem Durchzug (Trockenkammer), ~10-14 Tage trocknen lassen.
Als "Tillern" wird der Bearbeitungsschritt bezeichnet, bei dem du ein gewünschtes "Biegeprofiel" der Wurfarme herausarbeitest. Z.B. Mitte Steif, 3/4 Wufarmlänge gleichmäßige Biegung, Enden Steif (Nur ein Beispiel)
Als "Tapern" bezeichnet man eine Verjüngung in der Form. Also z.B. das Herausarbeiten von schmalen Bogenenden (Dreieck)
Ciao,
Christoph
P.S. viel Spaß beim probieren :-)
Ciao,
Christoph
Zuggewicht
Hallo Masticore,
30-50 lib´s sind allemal drinn, kommt auf die Form des Bogens und natürlich den Durchmesser (und Qualität) des Hasels an.
Ciao,
Christoph
P.S. Ein Holmegard ist eine gute Wahl für Hasel :-). Natürlich auch jeder andere Flachbogentyp.
Ciao,
Christoph
