Seitenköcher (welche Seite?)
Mordrag
Beitrag von Mordrag »
da ich bis jetzt kaum Köcher genutzt habe, stellt sich mir eine Frage.
Auf welcher Seite wird generell ein Seitenköcher getragen?
Ich sehe bei den meisten Schützen den Köcher auf der selben Seite wie die Bogenhand. Ich habe dies ausprobiert und komme zu dem Ergebnis, das ich jeden Pfeil erst unter dem Bogen durchziehen muss und dann nochmal rüberheben um ihn einzunocken.
Auf der anderen Seite allerdings zieht es sich relativ anstrengend mit der Schusshand.
Wie handhabt ihr das?
Weil bis jetzt finde ich den Rückenköcher echt praktischer. Allein schon deswegen, weil mir die Pfeile nicht immer rausfallen :D
Hat gedankt: 50 Mal
Hat Dank erhalten: 54 Mal
Re: Seitenköcher (welche Seite?)
???? Die Argumentation verstehe ich nicht ganz.
Ich trag den Köcher rechts weil ich Rechtshänder bin und  mit der rechten Hand die Sehne ziehe und auch den Pfeil auflege.
Brerahtol
Beitrag von Brerahtol »
Wie kra schon gesagt hat wird der Seitenköcher normalerweise auf der Seite der Zughand getragen. Die Dinger sind auch dementsprechend gebaut.
Das mit dem Rausfallen kenne ich eher vom Rückenköcher, wenn man sich zu heftig bückt. Zum anderen bleibt man mit den Pfeilen schon mal hängen, wenn´s durchs Unterholz geht.
Ich hatte am Anfang einen Seitenköcher, dann zwei Jahre einen Rückenköcher. Danach habe ich eine Saison mit Bogenköcher geschossen.
Da Ergebns ist, ich schieße jetzt wieder mit Seitenköcher.
Lothar
Nur wer den Mut hat weiter zu gehen,
erreicht sein Ziel.
(Angelika Mack)
Niels
Beitrag von Niels »
Grundsätzlich werden die Seitenköcher auf der Zughandseite getragen. Aber die Plainsindianer trugen die Köcher im Einsatz, also zu Beispiel bei der Büffeljagd auch mal (als Rechtsschütze) links vor den Bauch gezogen, gerade weil man so einen sehr kurzen Weg zum Aufnocken hat. Den hat man allerdings tatsächlich nicht, wenn man den Pfeil über den ganzen Bogen auf die linke Seite hebt. Schonmal darüber nachgedacht, die riesengroße Öffnung zwischen Bogen und Sehne zum Durchschieben des Pfeils zu nutzen.  ;) ;D
trasher
Beitrag von trasher »
Hi ,
ich trage wenn ich keinen Bogenköcher nutze den Köcher rechts wo auch meine Zughand ist!
Genau wie vorher schon gepostet!
Allerdings benutze ich einen Köcher der eigentlich für LH Schützen gemacht ist.
Das heisst die Pfeile stehen nach hinten weg nicht nach vorne!
Das empfinde ich persönlich als angenehmer beim ziehen der Pfeile!
Gruss
trasher
Zuletzt geändert von trasher am 14.01.2008, 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Ausrüstung“
