Ich wollte mal meinen ersten Recurve vorstellen.
Der Robiniebogen an sich war schon letztes Jahr grob getrillert, hatte jedoch auf jedem Wurfarm ein bzw. zwei Äste, welche auch durch einen Hügel nicht in den Griff zu kriegen waren. Ausdübeln hats auch nicht gebracht.
Da der Bogen aber ein Bogen werden wollte, habe ich jetzt ein pflaster aus Leinen an beiden Seiten angebracht.
Bis jetzt habe ich ca. 700-800 mal geschossen.
Nach dem Abspannen 1,5 cm Defex.
Ach so zu den Maßen Länge gespannt 1,58 cm 4cm breit auf 2cm bei den Tipps.
Jahresringe teilweise angeschliffen zu dünn
Und eher ein leichter Bogen bei 28“ 29# jedoch war ich von dem Zuggewicht schon überrascht, dachte es wäre mehr so nach der Schnelligkeit zu urteilen.
Die Recurves habe ich mit hitze von hand gebogen .
War ein tolles gefühl als das Holz auf einmal nachgab, wie bei Stahl.
Jedoch mußte ich auf der unteren Seite ein Stück einsetzen, da der Recurve sich dort nicht hielt.
Und der Tiller bleibt jetzt auf jedenfalls so.
Für den Garten reichts
All die Jahringe auf einen Zentimeter .
Mandala
Mein erster Recurve
Re: Mein erster Recurve
Dieser Bogen ist aber hervorragen gelungen. Wenn das nur der "Erste" ist, dann möchte ich erst mal den Zweiten oder Dritten sehen!
ja, mir gefaellt er auch. kleiner verbesserungsvorschlag: mach die tips schmaler. das reduziert handschock und macht ihn ein bisschen schneller. fang bei der kruemmung an und geh bis zur spitze auf einen cm runter.
Bis bald
Marius
userbild by hunbow
Marius
userbild by hunbow
Ja, ist den Umständen entsprechend doch gut geworden! Gratuliere!!
Robine biegen ist in der Tat eine Wonne, kein anderes Holz folgt so weich und willig...
Warum hast Du nicht die oberen 5 Ringe abgenommen? Der 6. u 7. scheinen wesentlich besser! Nicht genug Holz da drunter?
Design-Tip: Die kleinen roten Wicklungen sind ja asymmetrisch. Wenn Du an jedem WA an der Stelle der jeweils anderen eine "Dummi-Wicklung" anbringst, sind beide WA genau identisch, an jedem WA eben 2 Rote in je den selben Positionen.
Ich weiß, TECHNISCH is das unnützes Mehrgewicht (wenn auch minimal) und daher Unsinn. ICH mag das aber, wenn solche Dinge gleich sind...
Das "Erleichtern" der Enden ist eine Sache, zu der ich auch raten würde, falls Du diese sehr schön ausgeführten Stellen noch mal "ankratzen" magst. Ich könnte aber auch verstehen, wenn Du's so lässt...
- kra
- Hat gedankt: 9 Mal
- Hat Dank erhalten: 16 Mal
Mist, ich sehe dioe Bilder nicht!!! Sonst hatte ich noch nie Probleme damit...
Danke für das feetback
@Talyessin Danke!
Auf deinen angekündigten Recurve bin ich aber auch schon gespannt.
@Dustybaer Danke auch Dir. An die Wurfarmenden traue ich mich im Moment noch nicht so recht ran aber wer weiß, bei einem geölten Bogen ist ein nacharbeiten ja jederzeit ohne Aufwand möglich.
@ravenheart Schön das er auch bei Dir Gnade gefunden hat
Mit dem Design ja mal schauen eigentlich mag ich auch die Symmetrie.
Und ach ja ich wollte etwas von dem schönen weißen Splint behalten.
@kra
Falls Du die Bilder immer noch nicht siehst klick
LG Mandala
@Talyessin Danke!
@kra
LG Mandala
Zuletzt geändert von Mandala am 13.02.2008, 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
