Pfeile Wetterfest machen, Danish Oil oder ...?
herrie99
Beitrag von herrie99 »
Hallo Leute,
werde nächste woche meine ersten eigene Pfeile bauen. Zedernschäfte. Beim Thema wetterfest machen bin ich mir noch nicht sicher was die beste Lösung ist. Danish Oil? Oder gibt es bessere alternatieven? Wieviele Lagen trägt man auf, 1, 2, 3, etc? Im Voraus Dank,
tjeu
Sagitta
Re: Pfeile Wetterfest machen, Danish Oil oder ...?
Beitrag von Sagitta »
glaubensfrage, glaube ich.
der eine schwört auf öl, der andere auf lack, der dritte auf parkettpflege und so fort. probier's selbst aus. ich bin von lackieren zum ölen übergegangen. erst eine leinölbehandlung, eher ein -bad, dann ein bis zwei hartölbehandlungen. das kann man dann auch noch gut mit lack cresten und die federn lassen sich ebenfalls gut und haltbar aufkleben.
Beitrag von walta »
ja - frag 5 experten und du kriegst 6 antworten. ein kurzer blick in die suchfunktion bringt dir schon einiges an infos.
grüsse
der seine pfeile je nach gewünschter optik behandelt :-)
quarryhunter
Beitrag von quarryhunter »
nichts gegen neue Fragen ....
aber bevor man eine neue Seite aufmacht sollte man sich doch erst mal die Mühe machen und die Suchfunktion beanspruchen!
J?rgen
**ab in die Midd**
Hat gedankt: 14 Mal
Hat Dank erhalten: 247 Mal
...ah ja, aber bevor man Neulinge wegen "alter Fragen" zurechtweist, könnte man ihnen auch helfen und nen Link zum Thema anbieten, nur so, um nett zu sein...
z.B.:
http://www.fletchers-corner.de/index.ph ... ;topicseen
Wie viele Lagen (egal welchen) Oberflächenschutzes man aufträgt, ist letztendlich "Geschmackssache" bzw. eine Frage des Anspruchs!
Je mehr Schichten man macht, desto
*mehr Arbeit hat man
*glatter wird die Oberfläche (besonders mit Zwischenschliff)
*schwerer wird der Pfeil
*geringer werden Gewichtszunahme und Gefahr des Verziehens bei Regen
*weniger schnell verschmutzt er bei Schüssen in's Erdreich
u.s.w.
#Ölige Oberflächen lassen sich etwas leichter aus Scheiben und 3D-Zielen ziehen, erfordern aber lange Trockenzeiten
#wasserhaltige Lacke machen einen Zwischenschliff/Zweitanstrich unerlässlich, trocknen je nach Hersteller schnell bis langsam
#Lösungsmittelhaltige sind gesundheitsschädlich und trocknen mittelschnell,
u.s.w.
Lord of Cork
Beitrag von Lord of Cork »
Versuch´ s mal mit Ballenmattierung. Ist sehr ergiebig, schnelltrocknend und ergibt eine lackähnliche Oberfläche.
Sé leigheas na póite ól arís.
LoC
quarryhunter
@Rabe
was bitte ist daran "unnett" wenn ich auf die Suchfunktion hinweise.
@ herrie99
das sollte nur ein Hinweis und keine "Zurechtweisung" sein.
Ralf darf ich jetzt wieder neben Dir zelten  ::)
J?rgen
**ab in die Midd**
Hat gedankt: 14 Mal
:D :D :D
...wenn Du nicht auch noch nen Gutenachtkuss willst...  ;D
Ich weiss ja, dass es von Dir gar nicht so gemeint war, aber ich weiss  auch, dass es bei vielen Neulingen so ankommt! (Dabei basiert meine Einschätzung nicht nur auf die Erfahrungen hier, sondern auch noch auf andere Foren!)
Egal, wie nett man es sagt, die Aussage "such erst mal, ehe Du fragst" wird oft als Zurechtweisung empfunden!
Nach meiner Erfahrung gibt es nur einen Weg, das rüber zu bringen, OHNE dass es so empfunden wird: Indem man eine entweder ein paar Links und/oder ein paar Informationen postet, und DANN sagt
"...und übrigens war das schon mal Thema, wenn Du noch mehr wissen willst, benutzt Du am besten die Suche"....
Hinzu kommt, dass in vielen Foren die Suchfunktionen nicht sehr komfortabel bzw. nicht sehr zuverlässig funktionieren....
Auch gegen DIESEN Frust hilft das o.a. Vorgehen... (lindernd)...
herrie99
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Ratschläge! Und für den Link. Im Gegensatz zum Flug des Pfeiles gibt es beim Material meistens eben mehrere Wege ins Ziel. Das wird mir als Neuling immer klarer. Werde einfach mal verschiedenes ausprobieren.
Das mit der Suchfunktion ausprobieren stimmt im Prinzip schon, sehe es auch nicht als Zurechtweisung. Als Neuling ist aber eben auch das Problem mit welchen Begriffen sucht man am besten um überhaupt Treffer zu bekommen oder nicht überladen zu werden mit Treffern...
Tjeu  ;D
Anglia
Beitrag von Anglia »
Besserwissermodus ein
Bei den meisten Schüssen (genau: alle außer 45 Grad) gibt es auch mehrere Wege ins Ziel, nämlich zwei, einen in der unteren Winkelgruppe und einen in der Oberen ;D
Es führen (fast) immer mehrere Wege zum Ziel, und doch ist oft der eine besser als der andere ;)
Besserwissermodus aus
Was das imprägnieren betrifft, nehme ich für alles das selbe, Leinöl(firnis) und ein Hartwachs, is wie mit Bowle, jeder hat sein eigenes Rezept.... und das eigene ist natürlich immer das beste (zumindest bei der Bowle).
Anglia
Muchti
Beitrag von Muchti »
gegebenenfalls Lasur
2 Schichten bootslack
1 Schicht Klarlack
Graftypo
Beitrag von Graftypo »
Hallo herrie99, hallo alle andern,
ich bin zwar sowohl hier als auch im trad. Bogensport absoluter newbe,
will hier aber dennoch meine Vorgehensweise beitragen:
Ich hab meine Holzschäfte ganz einfach in 3 Gängen mit Olivenöl eingerieben.
Hält schon mal einen Regenschauer aus.
Wie sich die Haltbarkeit auf längeren Turnieren auswirkt, konnte ich allerdings noch nicht feststellen, da ich bisher nur kürzere Trainingsperioden in privater Runde absolviert habe.
Sollte jemand diesbezüglich fundiertere Erkenntnisse haben, ist mir eine freundliche "Belehrung" und "konstr. Kritik" sehr willkommen  ;)
Der fliegende Pfeil liegt ruhig in der Luft
Mit freundlicher Genehmigung von und ? Dr. phil. Manfred Hinrich,
[url=http://www.gesagtes.net]www.gesagtes.net[/url]
Christopher
Beitrag von Christopher »
also erstmal: herzlich willkommen :)
wie ist das mit dem olivenöl, härtet das überhaupt aus?
AZraEL
Beitrag von AZraEL »
olivenöl wird aber ranzig.
der tischler meines vertrauens nimmt, wenn er auf speiseöl zurückgreifen muss (zB für schneidebrettchen), entweder walnussöl oder distelöl. das olivenöl fängt nach einiger zeit an zu stinken...
trasher
Beitrag von trasher »
@herrie99
Ist vielleicht ein bischen Offtopic, aber zum Pfeile Wetterfest machen gehören auch die Federn!
Ich habe gute Erfahrungen mit starkem Harrspray gemacht ( klingt vieleicht komisch ist aber so)!
Federn einfach einsprühen und der Regen kann kommen! :)
trasher
Zurück zu „Pfeile“
