71.5" Hickory-Hainbuche 114# @ 28"
Eldoro
Beitrag von Eldoro »
Servus zusammen,
Hickory auf Hainbuche, stauchfaltenfrei - Kombination gefällt mir gut, wird definitiv nochmal verbaut :)
Ein paar Kleinigkeiten sind während des Baus nicht ganz so rund gelaufen. Die Leimfuge ist etwas dicker als mir lieb ist und ursprünglich hatte ich Geweihnocken drauf. Da hat es leider die untere abgeschert (vor Feinschliff und Einschießen waren noch 120# drauf), musste deswegen den unteren etwas kürzen und hab' dann Hornnocken draufgezogen. Zum Glück hat es die Geweihnocken auf Standhöhe und nicht im Vollauszug abgeschert. Entsprechend könnte man den unteren WA noch etwas gegen WA-Ende mehr kommen lassen. Da er aber absolut angenehm schießt, habe ich mich gegen weiteres Nachtillern entschieden und lass ihn einfach so.
Holz: Hickory auf Hainbuche
Länge NtN: 1815 mm (Rücken)
Griff: 37 mm x 29 mm (B x T)
Vor Nock: 12 mm x 12 mm
Zuggewicht: 114# @ 28" (true draw)
Gewicht: 843 g
Finish: Tungöl
Sehne: Spectra
unterer WA rechts
unterer WA rechts
Sperber als Maker's Mark
links: obere Nocke, rechts: untere Nocke
Abgescherte Nocke - unterer WA
Meine Vermutung ist, dass die Nocke nicht sauber entfettet war. Selbst nach mehrmaligen Spülen mit Aceton hat sich die Innenfläche des Geweihs noch leicht "klebrig" angefühlt...
locksley
Hat Dank erhalten: 14 Mal
Re: 71.5" Hickory-Hainbuche 114# @ 28"
Beitrag von locksley »
Schöner Bogen. Vor allem der Sperber gefällt mir. hast Du Dir da einen Stempel machen lassen?
Eldoro
@locksley
Merci :)
Aus einem Stück Alu-Blech, per Hand aufgezeichnet und rausgefeilt und dann den Schraubstock als Presse genutzt. Recht simpel aber funktioniert sehr gut. Die Kanten muss ich noch etwas mehr brechen, damit die Holzfasern nicht so stark durchtrennt werden.
Hat Dank erhalten: 109 Mal
Servus,
schöne Kombination, Hainbuche ist wirklich sehr drucktolerant. Die Leimfuge sieht gut aus, sehr exakt verarbeitet.
Wie dick ist das Hickorylaminat?
Doughal
Hat gedankt: 106 Mal
Hat Dank erhalten: 45 Mal
Beitrag von Doughal »
Hallo, beeindruckendes Zuggewicht. Ist das Backing mit stehenden Jahresringen verbaut?
Schöner Bogen.
Grüße, Daniel
Hat gedankt: 165 Mal
Hat Dank erhalten: 254 Mal
Sieht sehr gut aus 👍
Sehr schöne Sidenocks.
Welchen Kleber hast du benutzt?
TradArchery
Beitrag von TradArchery »
an dem Gerät würd ich auch gern mal ziehen.
Schöner Bogen👍
Hat gedankt: 24 Mal
Hat Dank erhalten: 62 Mal
Beitrag von Indie12 »
Hey,
toller Bogen und coole Idee mit dem Eindrücken.
Hainbuche ist ja offensichtlich sehr taff, muss meine mal ausm Lager kramen und was draus machen
Gruß Martin
Hat gedankt: 153 Mal
Hat Dank erhalten: 38 Mal
Da ist Dir eine wirklich schöne Handwerksarbeit gelungen. Und bildschöne Nocken.
Eldoro
Freut mich, dass der Bogen gefällt :)
Das Hickorylaminat ist 4mm dick, diagonal-stehende Ringe und mit Ponal blau verleimt.
Hornnocken mit Uhu Endfest geklebt. Inzwischen bin ich ein großer Fan von Sidenocks (persönl. Geschmak, in puncto Praktikabilität tut sich da nicht viel).
Der Bogen zieht sich butterweich und fühlt sich nicht wirklich nach 114# an :)
Hainbuche werde ich auf jeden Fall noch mal verbauen, auch wenn die Bearbeitung wirklich zäh ist. Schneidende Werkzeuge (Hobel, Schweifhobel, Ziehklinge) gehen noch, aber Raspel oder Feile - puuhh... (oder ich brauch neues Werkzeug, kann auch gut sein...)
Hat gedankt: 49 Mal
Hat Dank erhalten: 56 Mal
Chapeau! Gefällt mir richtig gut der Bogen.
Hat Dank erhalten: 140 Mal
Strammes Kerlchen!
Hat gedankt: 31 Mal
Hat Dank erhalten: 25 Mal
Sehr schön.
Hast Du die Hainbuche selbst geerntet?
Eldoro
Haitha hat geschrieben: 21.06.2025, 22:40 Hast Du die Hainbuche selbst geerntet?
Leider nein. Hatte bei einem Fachhändler für Ton- und Drechselholz Maulbeerleisten gesehen, die Hainbuche gleich mitbestellt und dann aufgetrennt in zwei Rohlinge. Mal schauen, was aus der anderen Hälfte wird :)
