Lederwicklung für Wurfarme ???
Hy Freunde!
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen. Es geht um folgendes:
Bei den meisten Reiterbögen sind die Wurfarme ja mit Leder umwickelt, was ja die Wurfeigenschaften nicht zu beeinflussen scheint. Nun hat ein Freund von mir einen schönen Take - Down - Recurvebogen mit sehr schönem Holzgriffstück... aber leider mit weißen Wurfarmen!!! Jetzt meine Fragen: Kann man die auch mit Leder umwickeln? Wie weit können sie gewickelt werden und wie macht man das am besten? Und wirkt sich das sehr auf die Wurfleistung aus ?
Bin für jede Hilfe echt dankbar !!!!
Avathar
Avathar
Es z?hlt nur, was Du mit der Zeit anf?ngst, die Dir gegeben ist... (Gandalf HdR)
Wegen der Biegung würde ich das Leder innen mit flexiblem Kleber ankleben, umschlagen und auf der Außenseite 1. auch kleben und 2. mit einer Ziernaht oder einem Lederriemen zusammennähnen. Leder sollte weich aber fest sein (Sofa-Qualität, schau mal unter Bauanleitungen "Leder umsonst" :-) . Am besten hält der Kleber, wenn die Wurfarme leicht angerauht sind, also mit 600er Schmirgel bearbeitet wurden.
Etwas murkselig könnte der Abschluß des Leders sein, da wo der Wurfarm in seiner Halterung steckt und festgeschraubt wird - hast Du mal ein Foto?
Habe gerade einen laminierten Jugendbogen mit einem Ledergriff versehen, und dazu Super Bond Kraftkleber benutzt. Das hält echt gut.
Thoughts are magnetic -
Kann man natürlich machen, aber..
Bei den Reiterbögen hast Du meist noch einen mehr oder minder große Masse am Ende des Wurfarms: die Siyahs - Ich denke bei eine normalen Take-Down wird man leichte Einbußen beim Umwickeln mit Leder haben. Ich denke ein Aufkleben nur am Backin/Belly ist dann etwas ratsammer
In einer TB - ich weiß jetzt aber nicht mehr in welcher - stand nen Artikel drin wie man sich seinen Recuve mit ner Schlangenhaut belegen kann.
(H. Heine)
(H. Heine)
Wurfarme mit Leder wickeln
Naja, das es etwas Leistungseinbußen geben würde, hab ich mir beinahe schon gedacht. Der Bogen hat 40 lbs. und ist ein 66" Bogen. Muß mal sehen, ob ich davon Bilder auftreiben kann. Wenn nicht muß meine Digicam mal wieder ran, dann müssen frische Fotos gemacht werden. Welche Bereiche wären denn für euch als Bild wichtig ( die Wurfarme versteht sich natürlich von selbst)? Und was meint ihr wieviel lbs. er ungefähr verlieren wird ?
Lederwicklung
Das Leder ist doch nur als Tarnung für den "!Plastikkram gedacht.Sowas zeigt man ja auch nicht so gern....
RE: Lederwicklung
Na ja, bei den RBn war's ursprünglich, um die Teile wetterfester zu machen...Original geschrieben von nordbogen
Das Leder ist doch nur als Tarnung für den "!Plastikkram gedacht.Sowas zeigt man ja auch nicht so gern....![]()
(H. Heine)
(H. Heine)
Wetterschutz
bestand bei den ursprünglichen Reitergbögen aber in der Regel nicht aus Leder. Man nahm Fischhaut, Schlangenhaut oder auch Birkenrinde. Leder ist wesentlich schwerer als die drei eben genannten Sachen und beeinflusst das Schußverhalten meiner Ansicht nach schon (Der Bogen wird langsamer mit mehr Handschock).
@Nordbogen
Lets shake hands
@Nordbogen
Lets shake hands
Danke !
Erstmal Danke für eure Ideen, ich werde versuchen etwas davon umsetzen zu können.
Ich hoffe das ich das hinbekomme.
Euer Avathar
Euer Avathar
Mongol
Das iss ja auch richtig. Es isst halt nur so das Fisch und Schlangenleder um einiges leichter ist, aufgrund seiner Struktur.
Weniger Gewicht = weniger Masse = weniger Wurfwiederstand.
