Makiwaraständer
shokunin
Makiwaraständer
Beitrag von shokunin »
So, ich hab' nun endlich mal meinen Makiwaraständer fertig gebaut - notgedrungen... mehr zu diesem Thema evtl später :-\
Dann will ich den hier aber eben doch auch mal schnell zeigen.
Für die, die es nicht schon wissen: das Makiwara (übersetzt: "Strohrolle") ist ein Übungsziel aus gebündeltem Reisstroh, das aus sehr kurzer Entfernung beschossen wird. Die Idee dahinter ist Technik üben, oder Fehler bearbeiten zu können, ohne vom Drang treffen zu wollen abgelenkt zu sein. Geschossen wird aus ca 2m Abstand mit einem eigens für's Makiwara gemachten Pfeil. Dieser hat eine bauchig-runde Spitze und da er bei 2m Entfernung eigentlich keine Federn braucht, hat er meist auch keine. Nachdem auch nur immer der eine Pfeil geschossen wird und man relativ schnell Schiessen kann, weil das Wieder-Holen sehr schnell geht, würden Federn auch schnell verschleissen.
In den Vereinen kommen oft Ständer mit Scheren-artigen Gestellen zum Einsatz weil man diese auf verschiedene Höhen einstellen kann. Ich wolle hier mehr "Möbel-Charakter". Mein Ständer ist zwar zerlegbar, ist aber fest auf meine Höhe ausgelegt. Die natürliche Abschusshöhe (horizontaler Abschuss) des Schützen sollte etwa Mitte Strohrolle sein - breitbeinig stehend etwa Unterkante Nase...
Ich hatte den Ständer schon zwei mal in Eiche angefangen und Holz zurechtgeschnitten ... das ich dann doch anderweitig verbaut habe. ::)
Diese Version hier ist nun aus Esche - alles einigermassen offensichtlich: Vorder- und Rückseite sind verzapft und verleimt, Längsstreben verzapft und geschraubt, Filzgleiter an den Füssen, Finish ist Leinöl.
Naja, hier aber mal ein paar Bilder...
Gruss,<br />Mark
Gruss,
Mark
tigama
Re: Makiwaraständer
Beitrag von tigama »
in der wohnung schießen ?!
und wer macht die krümel weg ?!
verschleißt die rolle nicht recht schnell ?
gruß markus
Ilmarinen
Re: Makiwaraständer
Beitrag von Ilmarinen »
Das sieht richtig gut aus.
Und außerdem harmoniert das Stroh und die Esche.
Danke fürs Zeigen.
Jörg
Hat gedankt: 9 Mal
Re: Makiwaraständer
Beitrag von Heidjer »
Ah, sieht so die japanische Variante unserer Stramitscheibe aus und ist sie auch so Spitzenfressend?
Markus
Re: Makiwaraständer
Beitrag von Markus »
Schön!
Quadratisch, praktisch, gut!
In Japan habe ich direkt unterhalb der Vorderseite des Makiwara eine Auffangbox für Strohreste gesehen. Einfach zum Einhängen.
Fand ich eine pfiffige Lösung. Mal sehen, ob ich davon noch ein Foto finde.
shokunin
Re: Makiwaraständer
Das wäre interessant... :)
Sonst macht aber der Schütze die Krümel hernach eben selbst weg - denn spätestens seit Mr Miyagi wissen wir ja, dass Wischen und Polieren zur Grundausbildung eines jeden guten Kriegers gehören ;D
Die Dinger bröseln schon etwas - mehr zu Anfang, finde ich. Dafür sind sie aber dekorativer als Ethafoam - und der bröselt ja auch irgendwann.
Nachdem man immer die Mitte beschiesst, verschleißt diese auch irgendwann. Trotzdem hält ein Makiwara meist Jahre lang und man kann es mittels der Schnürung (oder banalen Spanngurten) sogar wieder verdichten.
Das Makiwara ist nicht so dicht komprimiert wie Stramit - bei weitem nicht. Dafür ist es aber tief - 80cm so etwa. Die Pfeile gehen also tief rein und stecken dann eher locker drin. Beim Ziehen hat da kaum einer Probleme. Es bleibt schon die eine oder andere Spitze drin hängen, das liegt aber meist daran, dass sie nicht vernünftig montiert war.
Gruss,
Mark
Markus
Re: Makiwaraständer
Habe auf die Schnelle kein Bild gefunden, dafür aber eine schnelle Zeichnung (wehe, da lästert einer über den künsterlischen Aspekt - der darf sich gleich die nächsten zwei Jahre FC von außen anschauen ;D ;D >:) >:) )
Die Kiste wird einfach in einer Querverstrebung eingehängt. Zwischen Kiste und Makiwara ist wenig Platz, d.h. das hintere Brett hat einen runden Ausschnitt entsprechend der Größe des Makiwara.
Markus
Re: Makiwaraständer
Noch was - wenn man nicht immer nur in die Mitte schießt, hält das Makiwara auch viel länger.
Muss man halt schon eine gewisse Konstanz im eigenen Schießen haben. ;D >:)
Hat gedankt: 9 Mal
Re: Makiwaraständer
Warum so kompliziert, bei uns hier in Deutschland gibt es doch Balkonkästen für Blumen mit Haltern in jeden Baumarkt, auch in 50cm und 60cm Längen. ;)
Ralph
Re: Makiwaraständer
Beitrag von Ralph »
@ Dirk
Und wenn man diese Kästen verwendet, kann man, wenn die Lust zum Makiwarabeschießen mal nachläßt, beqeum Geranien reinpflanzen - und sich im Ikebana vor dem Makiwara üben - dann stimmt es wieder.... :D :D :D
Aber mal im Ernst - sieht nach ner Menge Arbeit aus...
Ralph
"Timur spricht:
shokunin
Re: Makiwaraständer
...oder ich mach' gleich ein Vogelhaus draus :o
Naja, bislang bröselt es aber eigentlich nur beim Aufstellen, beim Schiessen so gut wie gar nicht.
Ich hab' über's letzte Jahr dutzende Schachteln und Schubladen gebaut. Davon kann ich irgendwie nicht genug bekommen.
Wenn das Makiwara also einen Bröselfänger braucht, dann käme das meinen aktuellen Bastelvorlieben sehr entgegen.
Vielleicht bau' ich einen Bröselfang zum ausziehen... ::)
Gruss,
Mark
shokunin
Re: Makiwaraständer
Nachdem es ja "mein" Thread ist, ;D stell' ich mal, ohne besonderen Sinn oder Grund, ein paar Bilder meiner besagten Schubladen-Basteleien rein...
Das Ding hier gehört zu einer Drehbank, an der ich gerade bastle.
Hmmm,... mal sehen ob ich noch genug Esche habe für einen Bröselfang-Schuber... ::)
Gruss,
Mark
Ursus maximus
Re: Makiwaraständer
Beitrag von Ursus maximus »
gelöscht
Zuletzt geändert von Ursus maximus am 24.02.2017, 22:55, insgesamt 1-mal geändert.
Coal
Hat gedankt: 66 Mal
Hat Dank erhalten: 78 Mal
Re: Makiwaraständer
Beitrag von Coal »
Hey Shokunin
Ich finde das gut, wenn jemand soviel Arbeit aufwendet, nur um ein paar Werkzeuge geordnet zu verstauen. Wie John Seymour schrieb: "Die Schönheit eines Produktes beruht auf der Kombination von natürlichen Materialstrukturen, mit dem einzigartigen Können und der liebevollen Bearbeitung durch einen Handwerker.
Grüße Coal
Zurück zu „Ausrüstung - Pfeile etc.“
